Пятница, 30.10.2026, 09:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
vbelyaev Дата: Среда, 05.12.2012, 11:00 | Сообщение № 61 (117097 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Димитровград
На форуме с 19.12.2010
Пользователь № 4061
После замены насос подвывал на холодную и при качании рулем, после прогрева -тишина (насос брал б/у). При замене насоса, при сливе жидкости из бачка обратил внимание на то, что сливается жидкость тонкой струйкой. Вчера снял бачек на промывку-там грязи-и-и, забита сетка фильтра и на работает клапан в штуцере (продувается еле-еле в обе стороны). Промыл бачек автохимией и небольшим давлением керхера, так же промыл клапан. После сборки-тишина даже при качании рулем на холодную.
Пончик Дата: Среда, 05.12.2012, 19:16 | Сообщение № 62 (117104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (vbelyaev)
А где она стоит,в самом бочке?
Andy Дата: Среда, 05.12.2012, 19:22 | Сообщение № 63 (117105 в абсолютной нумерации)
я нынче стал замечать что насос гидрача пошумливает... Заменил жижу - шум пропал... Видимо то же нужно периодически это делать. Дешевле обходится.
Пончик Дата: Среда, 05.12.2012, 19:27 | Сообщение № 64 (117106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Andy)
Как сливал её,на рейке что то откручивал? У меня все пока ок,но просто хочу поменять жижу.
Andy Дата: Среда, 05.12.2012, 19:52 | Сообщение № 65 (117107 в абсолютной нумерации)
не скажу, менял не сам, заезжал на сервис, у них там приблуды всякие и для замены тормозухи и тосола и всего прочего. Звиняйте. smile
вспомнил!
подключил он два шланга - один к бачку к крышке, другой к какому то шлангу в системе. И все автоматом прокачивалось, вроде рулем пошевеливали или я путаю...
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 05.12.2012, 19:54
Рыболов Дата: Среда, 05.12.2012, 22:52 | Сообщение № 66 (117115 в абсолютной нумерации)
Quote (Пончик)
Менял сам, с теоретической помощью Владимира (basargin1967). Все просто, но удобней вдвоем : шланг подводящий (ближе к радиатору) остается на месте. Грушей откачиваешь старую жижу из бачка, заливаешь новую. Шланг от рейки (ближе к салону) снимаешь и в бутылку (лучше удлинить). Под колеса что-нибудь скользкое (я брал два куска пластика смазанные между собой смазкой) - ну чтобы морду не поднимать. Провода с катушек снимаешь и крутя стартером вращаешь руль в стороны до упора (раз пять). Помощник в это время доливает новую жижу в бачок - как полилась в бутылку свежая - ну и хватит.
ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!! Как я angry
С такой дурью жижа вылетает - пукнуть не успеваешь!!!!!
Думал, что на насос ГУРа попаду. Вроде пока обошлось...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 07.12.2012, 12:50
Пончик Дата: Среда, 05.12.2012, 23:17 | Сообщение № 67 (117117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Рыболов, Спасибо,а сколько литров жижи надо для замены?
Рыболов Дата: Четверг, 06.12.2012, 09:18 | Сообщение № 68 (117126 в абсолютной нумерации)
Пончик, в системе вроде как 1,1 литр, просто у меня была 4-х литровая АТФ-3, сколько ушло у меня с моим косяком (я завел двигатель, короче рассказывать долго и смешно) посчитать не получилось...думаю 2-х литров будет за глаза.
Да, кстати, к смене жидкости можно приурочить промывку бачка (опять же подсказка Владимира), я мыл бензином - сохнет быстрее biggrin
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 06.12.2012, 09:20
vbelyaev Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:37 | Сообщение № 69 (117128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Quote (Пончик)
Стоит в бачке, снимается (саморез), но не вынимается, Можно ее там покувыркать-все видно. При установке сетки на место, в сетке есть паз под более толстый штуцер. А клапан в тонком штуцере бачка, при снятии шланга может остаться в нем.
vbelyaev Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:41 | Сообщение № 70 (117129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Quote (Рыболов)
Если подробнее про мои действия. Керхером с автохимией для мытья автомобилей (делал все сам в автосервисе нашей фирмы) я выбил грязь из сетки немного поднимая давление, потом продул воздухом и промыл уайт-спиритом.
vbelyaev Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:44 | Сообщение № 71 (117131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Сегодня утром немного подморозило, завел, вышел из машины, со стороны насоса тишина даже при качании рулем biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал vbelyaev - Четверг, 06.12.2012, 10:45
Пончик Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:25 | Сообщение № 72 (117151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Рыболов, vbelyaev, Спасибо за информацию.
ra3ed Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:39 | Сообщение № 73 (119617 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 28.01.2013
Пользователь № 7765
Подскажите,
какого цвета должна быть жидкость ГУРа? У меня она темно-красная, не прозрачная. На первый взгляд кажется черной.
Уровень жидкости больше отметки MAX, чем это может грозить или это нормально, может все же отлить до отметки MAX.
Механик Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:49 | Сообщение № 74 (119635 в абсолютной нумерации)
Можно до вести до метки MAX.
Guri Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:09 | Сообщение № 75 (119698 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Цитата (vbelyaev)
Установил насос ГУР 540844 от Лачетти , доработал трубку обратки (отпилил) и все.
На насос Лачетти Авео прикручивал свою трубку и весь вопрос. Сам насос один в один, разница в повороте трубки.
